Расчет допусков шлицевого соединения по ГОСТ 6033-51
Доброго времени суток.
Кто сталкивался с методикой или примером расчета допусков для шлицев по этому старому ГОСТ 6033-51  (именно 51 ), так как с 80 все понятно и ясно (и то там черт ногу сломит, хоть и полегче чем 1643-81)  .
В этом же ГОСТ толком не расписано , как и по чему идет центрирование.
В частности  у меня шлицы эв.35х2,5х12S4Ш  , как я понимаю   допуск стоит у количества зубьев, и по ним идет центрирование.
В таблице в старом чертеже указан размер по роликам 40,246 ( -0,089 и  -0,191), не могу понять откуда цифры допусков.
Согласно ГОСТ  6033-51
Раздел допуски и посадки для эвольвентных зубчатых соединений  (8 страница)
3 пункт , таблица 2
Смотрю таблицу вижу  S4Ш есть, модуль у меня 2,5 значит беру размеры - 35, -70 , -150.
И тут подвисанние, что делать с числами, как их превратить в такие как на чертеже, мне не ясно))
В этом госте есть отсылка в 5 пункте, что можно посмотреть и ОСТ 1014  (это стандарт по допускам и посадкам система отв. 4 класс), ост старый 29 года , что явно говорит о лохматости)))
Есть в какой либо литературе или госте, алгоритм, получения допусков?
Группа чертежей старая: 70-80 года,  меня интересует при изменении размера ролика меняется ли размер допуска на размер по роликам. Я считаю, что  не меняется и это логично, но не вижу подтверждения. (Приходится брать ролик, не тот что по ГОСТ рекомендуется, а тот что есть.)
4 часа назад, Interesmaw сказал:
Анухин, "Допуски и посадки", "соединения шлицевые" - это начало. Потом почитать в этой же книге "Зубчатые передачи*
Если мало - то разбирайтесь в ГОСТе
41 минуту назад, udlexx сказал:
Не хочу показаться дерзким, но вы не разобрались в вопросе, а просто выстрелили словами да еще и сделали ошибку в фамилии автора (специально, или случайно мне неизвестно).
В моем сообщении четко написано, куда я смотрел, и что искал.
ГОСТ я прочитал, даже привел  страницы и номер таблиц.
А в Анурьеве представлен расчет шлицев, для ГОСТ 6033-80 , что не подходит  для 51. Вообще гост 51, какой то неполный, и нет сопряжения или отсылки к другому госту . Есть краткая заметка про ОСТ 1014, но его не найти в сети, да и думаю, он тут не при чем.
П.с.
Для справки я уже считал допуска в ГОСТ 6033-80 , а бывало еще даже в  1643-81  Передачи зубчатые цилиндрические, что сложнее чем просто в шлицевом .
Господи, гуглите АНУХИН...
И чертеж, приложите, лучше один раз увидеть чертеж, чтобы понять проблему, чем пытаться осмыслить гору текста.
Хотя не надо, я же сделал ошибку в фамилии...
Изменено пользователем udlexx
17 часов назад, udlexx сказал:
 В сообщении все размеры с чертежа прописал)) Как они ест, без фантазирования.
П.с.
Я мало того что гуглил, я и "О-БОЖЕ" читал книги , ГОСТы и даже ОСТы ))
Изменено пользователем Interesmaw
"Мать моя женщина" (с) Я бы в жизни не догадался, что так через одно место идет расчет допуска на размер.
Методика расчета представлена в ГОСТ 6528-53 "Калибры для шлицевых валов и отверстий с эвольвентным профилем".
страница 4 , Контроль толщины зубьев и ширины впадин с помощью измерительных роликов.
Оказывается надо с ГОСТ 6033-51 взять размеры отклонений , с таблицы 2 ,
В моем случае это три размера -35, -70, -150. (мкм)
А с ГОСТ  6528-53  из таблицы 4  коэффициент B (как я понимаю этот коэффициент эмпирический и для каждого ролика свой, но предположим, что сойдет и стандартный для данного модуля и номинального наружного диаметра)
В моем случае 1,269
Дальше  необходимо догадаться, из трех значений выбрать два и перемножить.
-70   ->  0,07*1,269 = 0,08883  округляем и получаем -0,089 (как на чертеже)
-150 ->  0,150*1,269 = 0,19035 округляем и получаем - 0,190 (почти 0,191)
Вывод от размера ролика, мало зависит поле допуска чертежа,  странно, что в ГОСТ 6033-51 никакой отсылки к допускам как считать не дал, как то не *по людски*))
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
