Всем доброго времени суток, я простой любитель, не проффессионал в этом деле. Задача заключаеться в следующем, с приложенным файлом *.dwg - ознакомитесь, чтобы иметь представлление сложившейся ситуации. Это только составляющая часть станка, которая будет использоваться для передвижения в зависимости длинны заготовки, на приложенных рисунках указываеться только примерная часть возможности использования, а так же прямая обработка линий. Применения реверса по длинне, вследствии из за чего необходимость выбора материала для приминения детали по износостойкости, при соединении какую втулку использовать или подшипник (втулку-подшиник) чтоб не создавалось трение на вал и естественно сменного стопора в расположении канавок. Заготовки будут приминяться в большей части из дерева, но можно использовать и другой материал. За основу будет браться токарный станок, в чем так же заключаеться сложность выбора использования поворотного барабана для поворота заготовки. Перемещение основного инструмента скорее всего будет реечное.
На рисунках заготовка длинной 200 мм радиусом 50 мм, а обработка показана на шаге угла 15 градусов. Если вы не понимаете принцип просьба даже не отвечать, а просто помолчать. Если есть информации по схожим станкам просьба указать техническую литературу для ознакомления.
P.S.   Благодарю за уделенной время. Файлы маленького размера не удовлетворяют минимальному:
https://vk.com/doc86390948_439326727?hash=0b14edea302a7cdfcf&dl=48b4ca3606c34ae334
https://vk.com/doc86390948_439326734?hash=f127d50097d3619490&dl=aba8d0388e0efcac6c
https://vk.com/doc86390948_439326738?hash=6944058d4d0a53b035&dl=5efdf7f4002a12e179
С таким ником и не русский  :biggrin:
По теме... Посоветую обратиться на chipmaker.ru - там как раз умельцы разные собраны, которые сами себе чего только не делают. В т.ч. и станки всякие разные. Только предупредите сразу, что русский плохо знаете. Это плохо. При таком тексте можно мысль и не уловить, что вам требуется.
не понятно , почему вопрос в теме постпроцессоров
потому что надо посмотреть в начале на файлы, потом постараться понять принцып с чпу устройством, хотя можно без электроники просто по шаблону, но сам смысл глубок
потому что человек плохо знает русский. Я как-то даже не заметил ветку. Стоит сигнал дать наверное модерам :smile:
Я так понимаю, надо найти материалы по такому запросу (литературы и пособий по прутковым автоматам хватает в сети):
нет не подойдут, это принцып работы по валу, но на определенном угловом режиме, поэтому реверс
Изменено пользователем Иваныч1983
обычные кулачковые автоматы реверса вращения не дают, это да. Но и обработка тогда при реверсе обычными резцами невозможен. А раз так, то это уже токарно-фрезерная работа получается с 4-мя осями. На кулачках такое организовать, наверное, и можно, только сложно. Для того, чтобы реализовать, надо не одну книгу изучить по конструкциям станков (по всевозможным, а не только одного типа какого-то).
да я даже подумал что вместо кулачкового патрона использовать поворотный стол, но с элементами патрона.
