скорее всего им отдадут.
проблема в том, что я не понимаю как они собираются выполнить этот заказ в такую цену. ( думал кто подскажет, но пока как то не очень.
лично я, кроме вариантов - халявный металл, или что они готовы работать без прибыли, ничего не вижу. может я не прав.
Кстати, я не смотрел там другие детали.  Может быть они там более маржинальны, и заработок с них перекроет убыток на крупнях заготовках? И конкура посчитала в сумме?
В любом случае, я бы тут рекомендовал, раз уж познакомились с теми, позвонить им и сказать, что есть  если те вдруг начнут выкручивать бабло на переправе, или появится обоснованное подозрение, что не справятся  - ты готов перенять тему за более реальное бабло.
Не отпускай их далеко, но и не дави на них.. Останься с ними в корифанах. Если там все так, как ты говоришь, вписаться невозможно - те еще всплывут у тебя.
Изменено пользователем lobzik
короче, всё как обычно. желаемые цены оказались далеки от реальных. Товарищи побегали побегали и вернулись.
теперь всё упирается в сроки. бегая, потратили время и теперь его мало, для изготовления необходимого количества в сроки.
Теперь чтобы попасть в сроки, они планируют разбросать заказ по разным изготовителям. Причем разбросать не комплектами, а по детально. Получается если один изготовитель просрет сроки или качество, то ничего не выйдет. И пока они опять будут всё это дело мастрячить, времени будет оставаться всё меньше и меньше. Как итог, на выходе получат не качественную продукцию, по завышенным ценам (так как чем меньше времени, тем дороже ) и скорее всего всё равно не в срок.
Самое веселое, что так почти всегда, когда дело касается заказа от 3-5-ти млн. Собирается делегация, и решают что делать. И каждое решение не верное. На те же грабли.
Эту страну не изменить.  :wallbash:
прав оказался. )
Собирается делегация, и решают что делать. И каждое решение не верное. На те же грабли. Эту страну не изменить.
вы достаточно далеки от истины, думая что эта особенность существует только у вас  :smile:
у норвегов тоже такая же песня?
А везде та же песня. Отдача заказов на аутсорс в ЮВА, ЛатАмерику и т.п. эффмэны у руля ж везде.
Я тебя немного ободрю - это не только эту страну. Сейчас и западные набрали "эфыективных", и та же хрень абсолютно.
Правила, что кроилово ведет к попадалову, никто пока отменить не в силах.
Кстати, не ведись на этот фуфел с разными исполнителями. Скорее всего не у всех есть парк для всего, или ломает делать, и самые геморройные и низкомаржинальные детали спихнут тебе. Так что корректируя цену вверх за всю партию, и готовься не спать ночами.
корректируя цену вверх и готовься не спать ночами.
Теперь уже заказчик отвечает за весть объем. Можно ставить самую вкусную цену (я не про то, чтобы обманывать заказчика, а про то, чтобы заработать хорошо и честно, т. к. конкуренты теперь партнеры)
Изменено пользователем Клиент
Паз под шпонку в такой допуск стоит 560 рублей.
Есть подозрение, что демпингаторы в допуск попадать и не планировали.
Братиш, харош греть моск. тендер был сразу липовый.
в понедельник узнаем. )
11 минуту назад, coromate сказал:
Ну так чем закончилось? Взяли заказ?
Сидят думают. :clap_1: Вы не понимаете. Нужно же как можно больше времени потратить на принятие решений, чтобы на изготовление его вообще не осталось.
Я в коммерческое предложение внёс пункт, при условии оплаты до 6.12. - до 26.12 выдадим первую часть (которая для них очень важна). Это колеса от чего-то и там что-то у них "встало". Сегодня 6.12. Решение у них не принято.
До 26-го не получается уже никак. А там дальше праздники и не известно когда можно будет выдать. Я с ними попрощался.
7 минут назад, chatjokey сказал:
И правильно...Они сами не знают, что хотят..
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
