скорее всего им отдадут.
проблема в том, что я не понимаю как они собираются выполнить этот заказ в такую цену. ( думал кто подскажет, но пока как то не очень.
лично я, кроме вариантов - халявный металл, или что они готовы работать без прибыли, ничего не вижу. может я не прав.
Кстати, я не смотрел там другие детали.  Может быть они там более маржинальны, и заработок с них перекроет убыток на крупнях заготовках? И конкура посчитала в сумме?
В любом случае, я бы тут рекомендовал, раз уж познакомились с теми, позвонить им и сказать, что есть  если те вдруг начнут выкручивать бабло на переправе, или появится обоснованное подозрение, что не справятся  - ты готов перенять тему за более реальное бабло.
Не отпускай их далеко, но и не дави на них.. Останься с ними в корифанах. Если там все так, как ты говоришь, вписаться невозможно - те еще всплывут у тебя.
Изменено пользователем lobzik
короче, всё как обычно. желаемые цены оказались далеки от реальных. Товарищи побегали побегали и вернулись.
теперь всё упирается в сроки. бегая, потратили время и теперь его мало, для изготовления необходимого количества в сроки.
Теперь чтобы попасть в сроки, они планируют разбросать заказ по разным изготовителям. Причем разбросать не комплектами, а по детально. Получается если один изготовитель просрет сроки или качество, то ничего не выйдет. И пока они опять будут всё это дело мастрячить, времени будет оставаться всё меньше и меньше. Как итог, на выходе получат не качественную продукцию, по завышенным ценам (так как чем меньше времени, тем дороже ) и скорее всего всё равно не в срок.
Самое веселое, что так почти всегда, когда дело касается заказа от 3-5-ти млн. Собирается делегация, и решают что делать. И каждое решение не верное. На те же грабли.
Эту страну не изменить.  :wallbash:
прав оказался. )
Собирается делегация, и решают что делать. И каждое решение не верное. На те же грабли. Эту страну не изменить.
вы достаточно далеки от истины, думая что эта особенность существует только у вас  :smile:
у норвегов тоже такая же песня?
А везде та же песня. Отдача заказов на аутсорс в ЮВА, ЛатАмерику и т.п. эффмэны у руля ж везде.
Я тебя немного ободрю - это не только эту страну. Сейчас и западные набрали "эфыективных", и та же хрень абсолютно.
Правила, что кроилово ведет к попадалову, никто пока отменить не в силах.
Кстати, не ведись на этот фуфел с разными исполнителями. Скорее всего не у всех есть парк для всего, или ломает делать, и самые геморройные и низкомаржинальные детали спихнут тебе. Так что корректируя цену вверх за всю партию, и готовься не спать ночами.
корректируя цену вверх и готовься не спать ночами.
Теперь уже заказчик отвечает за весть объем. Можно ставить самую вкусную цену (я не про то, чтобы обманывать заказчика, а про то, чтобы заработать хорошо и честно, т. к. конкуренты теперь партнеры)
Изменено пользователем Клиент
Паз под шпонку в такой допуск стоит 560 рублей.
Есть подозрение, что демпингаторы в допуск попадать и не планировали.
Братиш, харош греть моск. тендер был сразу липовый.
в понедельник узнаем. )
11 минуту назад, coromate сказал:
Ну так чем закончилось? Взяли заказ?
Сидят думают. :clap_1: Вы не понимаете. Нужно же как можно больше времени потратить на принятие решений, чтобы на изготовление его вообще не осталось.
Я в коммерческое предложение внёс пункт, при условии оплаты до 6.12. - до 26.12 выдадим первую часть (которая для них очень важна). Это колеса от чего-то и там что-то у них "встало". Сегодня 6.12. Решение у них не принято.
До 26-го не получается уже никак. А там дальше праздники и не известно когда можно будет выдать. Я с ними попрощался.
7 минут назад, chatjokey сказал:
И правильно...Они сами не знают, что хотят..
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
