В общем рожали мы рожали ценник. Узнавали где дешевле металл и поковки. Считали время в CADCAM-ах.
Пришел РЕСУРС http://metalloobrabotka-zakazat.ru/и вынес нас вперед ногами. Жаль потраченного времени. Припекает ниже спины.
Ценники от них следующие. С металлом.
колесо 13500-14600
втулка 2800-3100
корпус 4300-5100
крышка 3000-3200
крышка 2600-3100
без ндс.
по 240 штук.
Я как не считаю, у меня и близко не получается.
Может кто поможет разобраться, как в такую цену сделать?
По габаритной хрени,
у меня поковка только ~10000 руб. Или я что-то не так считаю?
По остальному.
225 диаметром. 38 кг- 1500 рублей металла в заготовке. Ну так там 30 кг выковыривать. И предварительно обтачивать 2 установа, потом термичка, потом окончательно. Еще отверстия на 193 классные. Ну и шлифовка. (хотя можно и на чпу в допуск сделать).
втулка. 2800? как?
в общем гляньте плиз. У меня минимум на 30% дороже выходит. Самый минимум.
Мне лень разбирать, что в первом посте. В чем вопрос?
Есть чертежи. Есть цены от товарищей, которые меня умяли по цене. Причем не на 10-20%, а прилично так. Не могу понять как так то? Может я чего-то не понимаю? Необходима помощь, чтобы разобраться и сделать выводы.
Это окончательная цена, или цена предложения? Или потом как с Зенит-Ареной будет?
А что, так можно?  :confused_1:  Типа берешь деньги, начинаешь делать, а потом говоришь, извините ребята, нужно доплатить еще столько же?
это называется "маркетинг"
а по моему это называется .. нае... по другому.
Хотя, конечно, так нельзя. Но пример Зенит-Арены смещает вообще все понятия: нравственности, морали, здравого смысла, экономики, правосудия и т.д. Остаётся только одно понятие, возведенное в абсолют - это чистоган!
Я ни к чему не призываю. Я лишь констатирую...
Впрочем, мы отвлеклись.
Про цены я ничего сказать не могу.
Да, про зенитарену более понятно,чем про эту тему.
Про что эта тема? Кого обманули? Кто неправильно что-то посчитал?...
Ничего непанима...
Изменено пользователем zloyuri
Банально демпинг не рассматривается? Или складские запасы металла у товарищей сформированы со времён бакса по 30 (или методом Сани Белого) , за станками пенсионеры на полставки.
Уже много раз говорили - поковка тут совершенно не нужна. Она убивает всю экономику. Дорого и Слишком большие припуски.
Плазма из листа - можешь спросить их потом, как сделали :-)
Изменено пользователем lobzik
Плазма из листа
не надо из германии тут писать. у нас всё сложно. плазмой из листа еще дороже выйдет. и не "говорили", а "говорил".
и я не понимаю. неужели сложно взять калькулятор? 465х465 из 120-го листа, уже 7000 рублей. а еще вырезать, отпустить, и по получившемуся говну точить на удар. и зажимать в патрон очень весело, когда уклон 5 см. от плазмы.
там только одна позиция из поковки. остальное кругляк.
Да, про зенитарену более понятно,чем про эту тему. Про что эта тема? Кого обманули? Кто неправильно что-то посчитал?... Ничего непанима...
еще только четверг и середина дня. не рановато?
Поковка, действительно, ни к чему. Меня смущает только стоимость колеса,- металла много. На высокоскоростном вертикальном токарнике, впринципе, можно делать за обозначенную сумму, если не оглядываться на риски из за соотношения стоимости заготовки к стоимости детали. Конечно, нужно учитывать стоимость оборудования и часа работы, а также вспомогательных расходов.
судя по оборудованию, не похоже что так.
И какой умник будет резать круг из квадратов? Там другой нестинг идет, гораздо экономнее.
Ну и плюс лом в минус надо считать.
Насчет конуса - так и деталь тоже не цилиндр :-)
так? по чем ст45-й лист? 45 рублей? допустим, 3 на 6 лист. хотя правильнее 1600 на 2000 считать. ну да ладно, дадим фору. 81 заготовка грубо.
лист весит 16848. 16848х45/81 = 9360. допустим 20% в лом. где-то 7000 как я и говорил.
рез будет стоить 1500. если без нутра. нутро понятия не имею смогут проткнуть или нет 120.
без нутра.
отпуск 150 кг умножаем на 20 = 3000 рублей.
уже 11500.
получаем заготовку с которой геммора будет больше, чем ободрать из 480.
короче, как ни крути, у меня цена заготовки получается в районе ~10000. И заготовка не самого лучшего вида.
Походу это всё-таки демпинг. Только смысл? Лишь бы работу ухватить без выхлопа? Работы нет совсем у товарищей?
Зачем там отпуск?
Ты понимаешь, из всех возможных способов получения заготовки свободная ковка - самый монструозный. Я понимаю, когда надо отковать коленвал единичный - там пофигу. Но 240 блинов??? Увольте.
Более интересно выглядит горячая штамповка, или как она по русски? Но там штамп стоит денег, хотя припуск 2-3 мм экономит обработку очень вкусно.
Так что выбор невелик. Гидроабразив или плазма. А отпускать зачем?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
