Здравствуйте! При обработке на шести шпиндельном автомате детали 1А240Б детали, а именно расточка канавки во внутреннем отверстии при выходе ломается резец. Проблема состоит в том, что  нету выхода стружки и при этом ломается резец именно при выходе из детали , задевая носиком диаметр 10.7. Может кто -нибудь встречался с подобной проблемой, и подскажет конструктивную особенность резца. Материал детали :алюминий, и стружка получается не витая , а ломаная. При такой же самой обработки этой же детали из латуни проблема с резцом не возникает. С параметрами станка, с подачей , то же мудрили , и это не дало результата.
на алюминии наклеп получается, скорее всего. Надо или режимы сделать как-то чтобы уменьшить вероятность, или сделать запас при выходе побольше.
С режимами там особо не помудришь, технологи уже пытались и ничего не получилось. С выдуванием стружки уточню, но если бы такая возможность была бы то уже бы давно использовали. Всё у нас свелось к конструкторским особенностям резца.
Изменено пользователем Dordenis
Доработайте резец на наждаке или фрезерном станке снимите заднюю часть, что напротив режущей кромки. Т.к. при отходе стружка попадает между телом резца и деталью. Резец отгибается и кромка задевает деталь при выходе. У меня было подобное, лечили именно так.
