Вопрос по сборочному чертежу (сварная конструкция)
Ага, есть.  Но вопрос она не снимает.
По поводу правильности оформления самого чертежа не скажу ничего (но сомнения есть).
Но разделка кромок указана на самой детали (крайний правый рисунок на чертеже).
Да с этой понятно все. Речь идет про делать (1)
И что? дет. поз.2 имеет разделку под шов Т8. Деталь поз.1 в такой разделке не нуждатся. Потому она является Б/Ч.
Что же тут не понятного?
имхо у Вас в первом посте номера позиций перепутаны. Дет. поз.2 с разделкой по чертежу. Не?
сорри...
тут третья деталь присутствует.
А шов Т8 в чертеже указан между поз.1 и неизвестной деталью....
По ходу АшЫпка вкралась. Деталь с разделкой (поз.1) не может быть Б/Ч.
Изменено пользователем IgorT
Почему Т8?
Да, для детали (1) не показана разделка кромок под сварку. Кроме того, количество сварочных швов (4) указано не верно, ибо их - 7 (семь).
Почему Т8?
не понял вопроса.
На чертеже указано "Т8"
Т8 - это пара стыков. Так что 4 (пары).
че?
Какие пары? Т8 - называется один шов. Это не два Т6
Ёшкин кот... ну ессесно, Я ж хотел в общем виде спросить. НО всегда кто-то что-то не поймет, и т.д....
3 ребра, каждое приваривается двумя швами, и еще большая пластина, приваривается одним швом. Итого - 7 шт. Вроде правильно уже указали.
Ваще-то некорректно так указывать. Понятнее было бы указать швы на той проекции, сбоку, где они в виде линий, а не следов от них, видны. И указать, как отдельно приваривается большая пластина).
Изменено пользователем katalex-3
Тьфу, да, да, да...
Короче, кого расстрелять ? Конструктора или нормофашиста ?
Так точно. Семь швов Т8.
:blink: Да Вы совсем запутали
Что означит Ваше "????" ?
Обоих. НК не проверил конструктора, который поленился нарисовать разделку в чертеже детали 1. Именно там она нужна, ибо на сборочном чертеже её показать не получается, т.к. эта деталь обрабатывается в сборке, затрагивая разделочные кромки (и графика нарушается).
Стоп. Ведь на чертеже детали 1 есть разделка кромок. Тогда всё правильно (кроме количества швов).
Изменено пользователем Атан
Это вопрос Вам. Вы явно говорите, что там Т8 и явно говортие что разделка не нужна.  Вот и "????"
Показали бы картинку сразу,и не говорили бы:
Да никак. Деталь1 чисто для примера, как деталь для которой все понятно.
ведь третья деталь всё определяет. Шов Т8 требует разделки. Деталь поз.1 почему-то б/ч указана. А это не правильно. Ошиблись тот кто рисовал и тот кто проверял.
Перечитайте мой пост #23
Все ошиблись... и как после этого верить (не) людям?
Конструктор запутал расчетчика, а расчетчик запутал конструктора. Ничья.
Приходит в  башку только одна банальность: конструктор и расчетчик обычно в одной лодке сидят.
Со всеми втыкающими последствиями для обоих.
парни, а на виде слева что за штрих-пунктирная в деталь 3? если это какая то заделка, то какой там Т8? Или это останки размерной линии? Хотя нафиг там эта размерная если дет. 1 с чертежом. Видимо просто ошибка конструктора - не тот шов указал для крепления дет 1 к дет 3. Причем шов там по конструкции скорее односторонний, так что явная ошибка в обозначении.
Изменено пользователем Naz
Всем спасибо. Расчетчики решают такие проблемы просто - решают "в запас".
парни, а на виде слева что за штрих-пунктирная в деталь 3?....
Это след от обработки плоскости (красная стрелка) в сборке после сварки (швом Т8). Судя по соотношению размера (172) пластины и шва (8), шов при обработке не затрагивается. На виде сверху также видны две близко расположенные линии (результат той же обработки)..........
Изменено пользователем Bonusfrag
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
