Вопрос по сборочному чертежу (сварная конструкция)
Ага, есть.  Но вопрос она не снимает.
По поводу правильности оформления самого чертежа не скажу ничего (но сомнения есть).
Но разделка кромок указана на самой детали (крайний правый рисунок на чертеже).
Да с этой понятно все. Речь идет про делать (1)
И что? дет. поз.2 имеет разделку под шов Т8. Деталь поз.1 в такой разделке не нуждатся. Потому она является Б/Ч.
Что же тут не понятного?
имхо у Вас в первом посте номера позиций перепутаны. Дет. поз.2 с разделкой по чертежу. Не?
сорри...
тут третья деталь присутствует.
А шов Т8 в чертеже указан между поз.1 и неизвестной деталью....
По ходу АшЫпка вкралась. Деталь с разделкой (поз.1) не может быть Б/Ч.
Изменено пользователем IgorT
Почему Т8?
Да, для детали (1) не показана разделка кромок под сварку. Кроме того, количество сварочных швов (4) указано не верно, ибо их - 7 (семь).
Почему Т8?
не понял вопроса.
На чертеже указано "Т8"
Т8 - это пара стыков. Так что 4 (пары).
че?
Какие пары? Т8 - называется один шов. Это не два Т6
Ёшкин кот... ну ессесно, Я ж хотел в общем виде спросить. НО всегда кто-то что-то не поймет, и т.д....
3 ребра, каждое приваривается двумя швами, и еще большая пластина, приваривается одним швом. Итого - 7 шт. Вроде правильно уже указали.
Ваще-то некорректно так указывать. Понятнее было бы указать швы на той проекции, сбоку, где они в виде линий, а не следов от них, видны. И указать, как отдельно приваривается большая пластина).
Изменено пользователем katalex-3
Тьфу, да, да, да...
Короче, кого расстрелять ? Конструктора или нормофашиста ?
Так точно. Семь швов Т8.
:blink: Да Вы совсем запутали
Что означит Ваше "????" ?
Обоих. НК не проверил конструктора, который поленился нарисовать разделку в чертеже детали 1. Именно там она нужна, ибо на сборочном чертеже её показать не получается, т.к. эта деталь обрабатывается в сборке, затрагивая разделочные кромки (и графика нарушается).
Стоп. Ведь на чертеже детали 1 есть разделка кромок. Тогда всё правильно (кроме количества швов).
Изменено пользователем Атан
Это вопрос Вам. Вы явно говорите, что там Т8 и явно говортие что разделка не нужна.  Вот и "????"
Показали бы картинку сразу,и не говорили бы:
Да никак. Деталь1 чисто для примера, как деталь для которой все понятно.
ведь третья деталь всё определяет. Шов Т8 требует разделки. Деталь поз.1 почему-то б/ч указана. А это не правильно. Ошиблись тот кто рисовал и тот кто проверял.
Перечитайте мой пост #23
Все ошиблись... и как после этого верить (не) людям?
Конструктор запутал расчетчика, а расчетчик запутал конструктора. Ничья.
Приходит в  башку только одна банальность: конструктор и расчетчик обычно в одной лодке сидят.
Со всеми втыкающими последствиями для обоих.
парни, а на виде слева что за штрих-пунктирная в деталь 3? если это какая то заделка, то какой там Т8? Или это останки размерной линии? Хотя нафиг там эта размерная если дет. 1 с чертежом. Видимо просто ошибка конструктора - не тот шов указал для крепления дет 1 к дет 3. Причем шов там по конструкции скорее односторонний, так что явная ошибка в обозначении.
Изменено пользователем Naz
Всем спасибо. Расчетчики решают такие проблемы просто - решают "в запас".
парни, а на виде слева что за штрих-пунктирная в деталь 3?....
Это след от обработки плоскости (красная стрелка) в сборке после сварки (швом Т8). Судя по соотношению размера (172) пластины и шва (8), шов при обработке не затрагивается. На виде сверху также видны две близко расположенные линии (результат той же обработки)..........
Изменено пользователем Bonusfrag
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
