Вопрос по сборочному чертежу (сварная конструкция)
Есть "СБ", в нем есть
"Деталь1" - х.001, чертеж к ней,
"Деталь2" - х.002, в спецификации написано - Лист / Размеры / ГОСТ на прокат / ГОСТ на материал. Чертежа нет, ну он и не нужен :).
Есть стрелка в сварной шов к детали1 (ГОСТ 5264-80-Т8). Ну все понятно. Вижу на чертеже 001 разделку кромок под этот стык.
Есть стрелка в сварной шов к детали2 (ГОСТ 5264-80-Т8). Ничего непонятно.
Вопрос.
Св. шов Т8 предусматривает разделку кромок под себя. Производится ли подготовка кромок на детали 002 ?
Если швы одинаковые, то и разделка должна быть. Логично?
Было бы логично, если бы про это было явно сказано. Но я это не обсуждаю. Как принято делать в нашей конструкторской традиции по состоянию на 2010г.?
Поскольку деталь 002 бесчертежная, а её сварной шов на сборочном заказан Т8, то эту связку надо интерпретировать как команду выполнить на 002ой разделку под шов.
@@Борман, деталь БЧ, как выглядит, понятно. Но сварка требует разделку. В чём затык-то? И попроси убрать вопрос из темы, действительно.
Тогда зачем рисовать эту разделку на деталях, для которых есть чертежи? Нигде бы не рисовали.
Так и не рисовать. Это делает технолог в операционных своих эскизах, увидев тип сварки. Но ведь где эти технологи сейчас имеются? Вот и вводят в чертежи, чтобы лишних вопросов не было. Хотя и не обязаны, а может даже запрещено.
У нас разделку под швы рисуют конструктора. И если она требует шов Т8, то деталь у нас не может быть б/ч.
Вопрос.
Без картинки мне, например, не понятно - в чём проблема.
Тавровый шов требует разделки только на одной детали.
Действительно. Картинку бы, а то не понятно, что к чему приваривается и как взаимоположение "Деталь1" и "Деталь2" в "СБ" взаиморасположено.
 "У нас", "у вас" может быть что угодно в реальности. ТС бы пункты из ЕСКД, где это обговорено. Я вот свое видение по логике тоже озвучил, но сваркой не особо интересовался, поэтому "докУменты" не подскажу...
ключевое слово
Разделка швов может быть критичной для конструкции. Поэтому конструктора за ней подсматривают  :smile:
Изменено пользователем IgorT
Повторяю, это не значит, что их надо указывать на чертежах. Это относится к технологии сварки. В реальности да, чертежи всё больше и больше превращаются в единый конструкторско-технологический документ. Но это не есть правильно. Правильно - по ЕСКД. Если знаете пункты, ГОСТы, приведите для ТС.
Обижаете! Сам я сейчас затрудняюсь пункты ГОСТ приводить за или против раздели.... НО!
Вот прям сейчас смотрю на руководящую моей работой документацию, где расписано как оформлять конструкторам сварочные чертежи.... вижу дату на лит-ре... 1977 год.
Вы тонко намекаете, что наша контора с тех пор поперёк ГОСТ работает?
За соблюдением требований ЕСКД здесь НК следит. Строго.
Да никак. Деталь1 чисто для примера, как деталь для которой все понятно. А про Деталь 2 - картинка такая же как в ГОСТе выше, только разделки нет.
Вощем 2 противоположных мнения я услышал... Это было ожидаемо :)
Ну, тогда - это Т3 (просто ошибка или описка).
ГОСТ 2.109:
2.1. Допускается не выпускать (рабочие) чертежи на:
в) детали изделий с неразъемными соединениями (сварных, паяных, ...), являющихся составными частями изделий единичного производства, если конструкция такой детали настолько проста, что для ее изготовления достаточно трех-четырех размеров на сборочном чертеже или одного изображения такой детали на свободном поле чертежа;
3.3.1. ...
На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т.д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
То есть считает конструктор этот момент серьезным - изображает подготовку кромок, не считает особо важным - просто тыкает выноску с номером шва и ГОСТа. Но все-таки нужно учитывать серийность производства, руководствоваться здравым смыслом и смотреть по ситуации.
3.3.1. ... На сборочных чертежах изделий единичного производства допускается указывать данные о подготовке кромок под неразъемные соединения (сварку, пайку и т.д.) непосредственно на изображении или в виде выносного элемента (черт. 38), если эти данные не приведены на чертежах деталей.
Тогда картинка по разделке кромок (которую просили показать) должна быть на сборочном чертеже.........
И ещё, разделку кромок под сварку всегда рисует конструктор (не технолог).
Изменено пользователем Атан
Ага, есть.  Но вопрос она не снимает. Фотку удалю утром.
%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
