Заранее извиняюсь такая тема уже есть.
Сколько зубьев на фрезе оптимально для фрезеровки алюминия?
Фрезерую на 5 м/м, частоту шпинделя могу ставить до 18000.
:biggrin:  я диплом свой делал по теме фрезеровки. Там графиков с зубъями и всяких табличек с расчётам уйма. Но есть "спецы" которым хватит и 3-х зубов. Пожалуйста.
по обрабатываемым материалам больше важны заточка зубьев и режимы обработки. Количество зубьев определяющего значения не имеет. Хотя это и влияет в некоторой степени на последующий расчет подачи и оборотов. Поэтому и нет "профессиональных советов".
В 14.11.2016 в 16:24, Altair3000 сказал:
1. Какой тип станка?
2. Алюминий алюминию рознь!
3. Фрезеровать нужно не по придуманным данным, а по технологии. Оная есть в справочниках и учебниках по обработке цветных металлов фрезерованием.
4. Отклонение от технологии т.е подачи, охлаждение или его отсутствие и.тд зависят от жёсткости СПИД (станок приспособление инструмент деталь) системы, типа материала. Смотрим тип станка.
 Можно резать фрезами от 1 до 4 зубьев, в зависимости от того что нужно.
Я обычно пользую однозаходные  для пазов и обрезки, двузаходные для 3Дшки.
Считается что однозаходные фрезы лучше подходят для фрезеровки алюминия, так как лучше отводят стружку предотвращая её налипание.
Есть специализированные фрезы по алюминию от 1го до 4х заходов имеющие канавку для отвода стружки специальной формы, препятствующей налипанию стружки на фрезу.
Изменено пользователем Тигр
  • 1 год спустя...
Алюминий лучше резать фрезами с 2-мя зубами, максимум 3-мя. Угол витка спирали для черновой от 30 градусов, для чистовой от 45 градусов. Для черновой обработки использовать монолитные фрезы со стружколомной насечкой по спирали (так называемые кукурузные фрезы).
В 21.02.2018 в 23:33, MadCombat сказал:
Как-то использовал дисковую фрезу для фрезерования плоскости. Зубов было очень много. Подача 20.000 мм/мин (не ошибка и не шутка)
1 час назад, grOOmi сказал:
grOOmi да то просто книжные стереотипы ) про 2-3 зуба )
даже жидкий HAAS работает на подаче 10000-15000 face mill D50 на глубине 2-2.5мм )
а концевые фрезы на  алю  я юзаю walter по нерже, 4х зубые со спиралью 50°) ну удалось мне из за дарма  достать )
Мицубиши предлагает для алюминия фрезы в 2, 3, а для чистовой обработки 4 зуба.
Например фреза AMSRRB 12мм, 3 зуба, черновая обработка, угол винта 15 градусов, длина рабочей части зубьев 14 мм, максимальная глубина обработки 30 мм.
Частота вращения 16000 об/мин, подача 8200 мм/мин. Глубина резания 12 мм, боковая глубина резания 6мм.
При обработке паза глубина резания 12 мм, подача 6500мм/мин.
Та же фреза при использовании на высокоскоростных обрабатывающих центрах с большой жёсткостью
S30000, F12000, глубина резания как в предыдущем примере.
На похожей фрезе с более длинной рабочей частью (24мм) подача снижается до 5300 мм/мин.
Изменено пользователем andre_77
В 24.02.2018 в 09:46, Makar32 сказал:
Да хоть мотыгой реж... :) Языком и клавой ты вертеть мастак! Видос кидай, а мы оценим какой ты мастак! ;)
31 минуту назад, MadCombat сказал:
Показать содержимое
Hide
video (4).mp4
video (6).mp4
@MadCombat
32 минуты назад, MadCombat сказал:
сойдет ??
будут детали под face mill , спецом для тебя видос сниму !!!
Изменено пользователем Makar32
7 минут назад, Makar32 сказал:
Показать содержимое
Hide
video (4).mp4
video (6).mp4
@MadCombat
сойдет ??
Ок, как черновая под ВСО с боковым резом до 2 мм, согласно видео норма... Теперь также карман на туже глубину с боковым на 45% с чистовым по стенке. Черновые я делал и с 5 зубами на подаче 3500 с оборотами 8000 на глубину равному диаметру фрезы даже на китайском станке.  Но вот тоже с 2 зубами я делал уже при 5000 подачи и 9000 оборотах. Жаль видос по алюминию не предоставлю. Сейчас работаю по каленной стали HRC 55-57 (пресс-формы). Примером фреза 3 зуба 5000 оборотов 700 подача, чистовые сферические фрезы 2 зуба (максимум 3 зуба), диаметры от 0,3 до 6 - обороты 12000-18000, подача 250-500 окончательная чистота Ra 0,8.
3 минуты назад, MadCombat сказал:
фреза D12 R1 S9080 F7711 Ap17mm Ae1.76mm
что я хочу донести в своем посте, то что 2зуба это треш, именно для меня , режимы ниже, нагрузка больше , толку меньше )
единственный - в тех фрезах которыми сейчас пилю, они под нерж и титан, с покрытием , и на них налипает алюминий( без СОЖ
и мало производителей которые делают 4х зубые фрезы под алюминий без покрытия но с полировкой ,
video (7).mp4
7 часов назад, Makar32 сказал:
video (7).mp4
Поддерживаю! В том то и дело, что нет хороших полированных фрез более 3 зубов!
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
