Есть ли будущее у DWG? С AutoCAD — вряд ли, с BricsCAD — наверняка!
От редакции isicad.ru: Дмитрий Ушаков — не только член редакции и постоянный автор нашего издания, но и директор Bricsys Technologies Russia, российского филиала бельгийской компании Bricsys, производителя .dwg-совместимой CAD-системы BricsCAD с развитыми функциями трёхмерного моделирования для машиностроения, архитектуры и строительства. Именно в этом своём качестве он принял участие в конференции Bricsys в Мюнхене, а после возвращения решил поделиться с читателями нашего портала впечатлениями об этом мероприятии и из первых рук рассказать о новинках BricsCAD V17.«Оставайтесь с .dwg!»Больше всего BricsCAD любят в ГерманииВысокие технологии BricsCADBricsCAD V17: что нового?Наш подход к MCADПараметрические конструктивные элементыЧто ещё нового в 3D моделировании?От модели к чертежуСравнение 3D моделейЛистовой металлОбмен [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
