КОМПАС-3D v17. Первые впечатления от нового интерфейса
Предисловие от компании АСКОН: «Весной 2017 года на рынок выйдет следующая версия КОМПАС-3D с индексом v17. Это будет не рядовое событие: с КОМПАС-3D v17 произойдет смена поколений нашего самого известного продукта. Предыдущие изменения такого масштаба случились с КОМПАС в 2003 году, когда версия V6 с настраиваемым интерфейсом сменила версию 5.11 со статичным интерфейсом. Чтобы оправдать и опередить ожидания наших пользователей, мы привлекли к процессу работы над версией самых доверенных и авторитетных из них. За полтора года до выхода КОМПАС-3D v17 было организовано тестирование альфа-версии. В нем приняли участие инженеры, представляющие разные отрасли и разные поколения, с разнообразным профессиональным опытом и САПР-предпочтениями». Менее года назад мне в числе других пользователей КОМПАС-3D повезло побывать в самом сердце АСКОН – главном центре разработки в городе Коломна и узнать о том, как идут работы над новой версией КОМПАС-3D, и кто те люди, которые влияют [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
