Виртуальная конференция PTC Forum Europe станет образовательной площадкой для более тысячи инженеров со всей Европы
МОСКВА — 2 ноября 2016 г. — Компания PTC (NASDAQ: PTC) приглашает на онлайн-трансляцию конференции PTC Forum Europe, которая состоится 15 ноября 2016 года в Штутгарте (Германия). В прямом эфире будут представлены эффективные технологические решения, которые помогут промышленникам повысить конкурентоспособность в проектировании и обслуживании изделий. Здесь же инженеры-конструкторы из крупнейших промышленных компаний Европы расскажут участникам мероприятия о своем опыте организации технологических процессов производства.В этом году программа форума включает более 30 сессий, в том числе посвященных демонстрации технических возможностей новой версии одной из ведущих в отрасли САПР — Creo 4.0, а также системы управления жизненным циклом изделий (PLM) Windchill 11 и PTC Navigate –– набора приложений, упрощающих доступ к информации о проектируемых изделиях для сотрудника любого подразделения. Виртуальная конференция PTC Forum Europe соберет на своей цифровой [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
