6 декабря вы сможете увидеть и оценить новую версию расчетного комплекса ЛИРА 10 версия 6
6 декабря 2016 года компания «ЛИРА софт» приглашает вас первыми увидеть и оценить новую версию расчетного комплекса ЛИРА 10 версия 6.Два года команда из более чем 40 специалистов непрерывно работала над новой версией:… и это только начало!Зарегистрироваться Что будет: вы ознакомитесь с новым функционалом ПК ЛИРА 10.6; увидите мастер-класс реализации нововведений на примерах реальных объектов; вы узнаете опыт клиентов, работающих в ПК ЛИРА 10.4; увидите примеры объектов, уже прошедших экспертизу; в демо-зоне сможете первыми опробовать работу в ПК ЛИРА 10.6; Программа мероприятия согласовывается, следите за новостями.Мы ждем вас на 43 этаже ММДЦ «Москва-Сити». Есть вопросы к разработчикам? Хотите, чтобы какие-то темы были рассмотрены подробнее? Пишите нам с пометкой «Вопросы по 10.6».Приходите, будет интересно!Зарегистрироваться
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
