Чем определяется прогресс рынка САПР: идеями вендоров или требованиями заказчиков?
Представляю октябрьский isicad-обзор отраслевых новостей «Чему и как обучать инженеров поколения Y и Z» и октябрьскую обложку, реализованную Анной Котовой. Недавно один из фактических основателей современного отечественного рынка САПР, имеющий полное моральное право на любое собственное мнение, заявил, что при развитии отечественного рынка САПР «во главе угла должны стоять реальные задачи и требования потребителей, а не фантазии ИТ-разработчиков или госрегуляторов» и что «разработчикам деньги давать нельзя — их должны получать предприятия, промышленные корпорации, по заказу которых ИТ-разработчики реализовывали бы приоритетные потребности, с жестким контролем результата». О фантазиях госрегуляторов мне сказать нечего. А что такое фантазии разработчиков? Например, были ли в 2D-эпоху фантазиями разработчиков проекты создания CATIA, Pro/Engineer и SolidWorks? А в последние годы – тот же BIM? Являются ли фантазиями разработчиков Onshape и Renga?... Понятно, что при [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
