Народное интервью N9: ZWSOFT хранитель восточных секретов?
Продолжился второй сезон Народного интервью: наш очередной герой — Кингдом Лин (Kingdom Lin), вице-президент и генеральный менеджер по направлению бизнеса компании ZWSOFT. В своём обращении к нашим читателям он пишет: В 2016 году исполняется 10 лет с того времени, когда компания ZWCAD вошла на рынок России, и к настоящему времени стала одним из главных игроков в области 2D. Однако и сегодня, ZWSOFT, разработчик ZWCAD, всё ещё представляется читателям хранителем неких восточных секретов. И вот я хотел бы пригласить вас задать мне любые интересующие вас вопросы, относящиеся к новым разработкам, к готовящимся к выпуску новым продуктам, к истории и планам компании.Вот и задавайте любые вопросы здесь.
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
