Как повысить качество подготовки инженера в современных условиях
«...прогресс науки такой быстрый,что в школе или университете всегда преподаютслегка устаревшие знания»С. Хокинг, Л. Млодинов «Самая короткая история времени»Карьера инженера: тогда и сейчасГоворя о техническом образовании, невозможно не вспомнить знаменитую советскую фразу «Инженер — это звучит гордо». Сохранился ли её смысл в наши дни?Согласитесь, что гордость за выбранную профессию не может опираться только на традиции: рано или поздно, престиж придется подкреплять фактами, доказательствами. Например, уровнем дохода. В СССР доход среднестатистического инженера составлял примерно 120-160 рублей, что позволяло ему без излишеств содержать небольшую семью. Фактически, единственным условием для старта было наличие у инженера высшего образования, после чего — долгая дорога по вполне предсказуемой карьерной лестнице. И чтобы сбиться с этого пути, нужно было хорошенько постараться (например, спиться или совершить фатальную проектную [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
