К поддержке пользователей Autodesk присоединился робот, созданный на базе суперкомпьютера IBM Watson
В скором времени клиенты и партнеры Autodesk смогут получать помощь от Otto – цифрового консьержа, который создан на базе суперкомпьютера IBM Watson и использует технологии искусственного интеллекта для ответа на запросы пользователей. На решение проблемы Otto тратит столько же времени, сколько нужно пользователю для отправки запроса. Например, он может в считанные секунды прислать код активации подписки на ПО Autodesk. Autodesk и IBM уже завершили пилотный проект Otto и теперь готовы перейти к его полноценному применению. Использование цифрового консьержа в тестовом режиме позволило Autodesk улучшить качество поддержки на 99% и значительно повысить степень удовлетворенности клиентов.Autodesk решил внедрить Otto в связи с переходом на модель подписки. Например, когда клиент или партнер запрашивает код активации подписки для приобретенного программного продукта, его соединяют с Otto через онлайн-поддержку Autodesk. Цифровой консьерж использует комбинацию обработки [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
