МОСЭНЕРГОПРОЕКТ в очередной раз продлил 100 лицензий nanoCAD СПДС
«Мосэнергопроект» (ООО «МЭП»), один из крупнейших проектировщиков энергетических объектов, образованный на базе филиала АО «ТЭК Мосэнерго» – «Мосэнергопроект», в очередной раз продлил 100 лицензий nanoCAD СПДС.ООО «МЭП» предоставляет полный комплекс услуг в рамках проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения теплоэлектростанций, тепловых магистралей, закрытых и открытых подстанций, кабельных и воздушных линий, средств связи и телемеханики. Продление лицензий nanoCAD СПДС позволит специалистам предприятия разрабатывать и оформлять проектно-сметную документацию в соответствии со стандартами СПДС.Сергей Вячеславович Булыгин, заместитель генерального директора ООО «МЭП», отметил: «Наша организация специализируется на управлении инженерно-изыскательскими работами, разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов генерации, теплофикации и электросетевого хозяйства, а также осуществляет [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
