OPEN BIM. ARCHICAD + TEKLA + ЛИРА-САПР
Компании GRAPHISOFT, TRIMBLE и ЛИРА СЕРВИС совместно с кафедрой ИСТАС НИУ Московского Государственного Строительного Университета (МГСУ) приглашают принять участие в бесплатной лекции о концепции открытого взаимодействия OPEN BIM.В рамках лекции представители крупнейших разработчиков программного обеспечения, предназначенного для архитектурно-инженерного проектирования, расскажут о практике использования BIM-технологий в России. Слушатели узнают о способах применения специализированных инструментов (программного обеспечения и оборудования) на различных этапах создания и реализации проектов, а также об основных принципах открытого взаимодействия разных платформ.Одной из наиболее актуальных задач сегодня является создание единой Информационной Модели Здания, которая очень часто решается при помощи инструментов параметрического проектирования.Актуальность этой задачи подтверждается ускоренными темпами разработки и внедрения серии новых нормативных документов – СП [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
