BIM-проектирование в среде ARCHICAD: выполнение эскизного проекта за два дня
Компания GRAPHISOFT совместно с компанией Softline объявляют набор на мастер-класс «BIM-проектирование в среде ARCHICAD: выполнение эскизного проекта за два дня»Участникам мастер-класса будет предложено воспроизвести проект частного дома «Bal House», разработанного компанией Terry & Terry Architecture и находящегося в Менло Парк в Калифорнии (Menlo Park, California).Первый день обучения будет посвящен созданию детализированной модели в среде ARCHICAD 20. Также будут продемонстрированы эффективные приемы формирования документации и ведомостей (количественных показателей, ТЭП и т.п.) на основе BIM-модели. На данном этапе будут рассмотрены различные способы оформления документации, включая создание 3D-документов и применение Комбинаций Графической Замены. Во время второго дня обучения слушатели будут ознакомлены с возможностями механизма визуализации CineRender, позволяющего создавать высококачественные визуализации непосредственно в ARCHICAD. Будут детально [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
