Получен СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ на SAP2000 и ETABS
Компания НИП Информатика с радостью сообщает о получении сертификата соответствия для программных комплексов SAP2000 и ETABS. Наличие сертификата позволит беспрепятственно проходить экспертизу проектов организациям, выполняющими расчеты в SAP2000 и ETABS.Российские нормы, на которые сертифицированы SAP2000 и ETABS:СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах"СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*"СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*"СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*" (только SAP2000)СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003"
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
