Графический решатель эллипсов
Построен график, закону которого подчиняются все эллипсы без исключения (рис. 1). График определяет периметр эллипса точнее, чем формула Рамануджана, которая считается одной из самых точных из приближённых.Рис. 1Читателям могут быть известны пять геометрических (графических) решателей, о которых писалось ранее: циркон, фокинон, шпиндель, бипарабоид Ламе и паскаль. Все они предназначены для определения геометрии овалов стабильной формы. Ещё восемь таких решателей для четырёх овалов стабильной формы «готовы», осталось только написать о них статью. При работе над ними возник вопрос: а у эллипсов есть подобные решатели? Да, есть: по два на каждый эллипс. Но поскольку их (эллипсов) бесчисленное множество, строить эти решатели, во всяком случае, заранее – занятие бесперспективное. Тогда возник второй вопрос: а есть ли кривая, объединяющая все эллипсы по каким-либо свойствам? Вот так и появился график, изображённый на рис. 1.Это график зависимости периметра [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
