И сколько стоит такая фреза для копеечной детали? Полгода искать, за свои деньги? А если деталь нужна к концу смены?
У нас это решается проще, фото выше.
  • 5 недель спустя...
В 29.10.2016 в 15:20, Владимир56 сказал:
Откуда на военке импортный инструмент? Всё своё, если завтра не будет импорта, чем точить боеголовки?
Наш струмент:
ну посмотрите в сторону отечественного производителя. НИР, Скиф, то что прямо сразу на память пришло.
НИР - только концевой твердосплав
Скиф - вроде как должны были уже освоить концевой инструмент, фрезерный корпусной инструмент и пластины уже давно делают свои.
Если полазить по интернету, то еще с десяток производителей можно найти.
В 07.05.2017 в 00:32, Владимир56 сказал:
Вы уважаемый не в ту сторону считаете. Знаете сколько стоит нормочас на кассе завода? Это не Ваша личная зарплата, а полный фарш по бухгалтерии.
Вы на инструменте выиграете рупь, а на трудоемкости продудоните рублей 50-100.
Если хотите - назовите предприятие на котором Вы работаете. Если найдется в открытом доступе бухгалтерская информация - могу даже прикинуть в рублях относительный выигрыш при использовании производительного инструмента.
ТС - если все-таки хотите смотреть в сторону токарного резца: Кенаметал или Видис-Групп.
Изменено пользователем 4arlik
Про наш твёрдосплавной инструмент негативное мнение, но у мне другой не дают, только самый дешёвый. Моментальный износ, но приходится пользоваться.  Есть небольшой выигрыш диаметра 4-5 по сравнению с быстрорезом, когда я делаю радиусные пазы в токарных кулачках. В прошлый раз сделал 45 штук для 260 патрона, предварительно конечно пропилив их. Перетачивал вручную раза 2. Для меди сегодня использовал переточенную четвёрку, на меди наш победит показывает хорошие результаты, связки кобальта иногда много, но углы тупые.
Деньги у нас считают по другому. Медные пластины мне пришли с кузницы, нужно из 6-ки сделать 2.5. Весь прокат ещё раньше разворовали. По утрам мастер рассказывает, что у руководства есть задание ещё сократить народу, для экономии зарплаты.  Поэтому будут репрессии. Работа, говорит, есть только в нашем инструментальном цеху. Зарплаты невысокие, но пенсионеры держатся, и я в том числе. Вряд ли на военное производство есть открытая информация по финансам. НПП Контакт Саратов.
По детали: несколько резцов разной длины рабочей части. Спецформа торцевого канавочного около четверти окружности. Ст20 -напрашивается быстрорез как самый простой в изготовлении.  Для поточного производства можно помечтать побыть царём.
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
