помогите подобрать инструмент для токарной обработки торцевой канавки шириной 1мм и глубиной 4мм по нержавейки на чпу станке
стоял раньше самодельный резец, но его хватало на пару деталей и он ломался
обращаюсь в сандвик за резцами, там ответили что нет нужного мне
быть может кто-то сталкивался с подобным?
есть идея фрезой корончатой выполнять обработку, однако это спец инструмент..
  • 0
Тогда печаль( Может стоит рассмотреть других производителей, а не только Сандвик?
На канавках специализируется Хорн
Изменено пользователем C@T
Для такой малой ширины найдете максимум на 2 мм глубиной. Для чего нужна такая канавка?
деталь такая=)
сегодня приходил их представитель, ничего кроме спец резца не смог предложить к сожалению
материал ст20
Изменено пользователем dmitriiii
Деталь случаем не военка? Чертеж каких-то лохматых годов.
Вариант только спец. инструмент. У нас в Стали есть фирма, занимающаяся заточкой инструмента (дочка Искара), цены адекватные. Может они и резцы точат. Если заинтересует могу сбросить телефон в личку.
А при наличии хорошего заточника, можно сделать из тв. спл. стержня или обломка фрезы.
Присоединюсь к C@T, обратитесь в HORN, может, там подскажут. Фрезеровать сталь фрезой 1мм на 4мм - то еще удовольствие :(
Военка конечно, или что-то рядом в ней. От этого только хуже — изменений никто внести не даст.
Изменено пользователем coromate
да, это венка
заточника грамотного нет, поэтому готов рассмотреть сотрудничество с вашими коллегами
Ни в коем случае не твердосплав. Нужен хороший быстрорез типа Р6М5К5, может импортная фреза, спецпрофиль, угол заточки окончание галтели градусов 60.
Выигрыш - меньший коэффициент трения, меньше нагрузка на резец, меньше износ по сравнению с ВК8 .
Только твердый сплав, только импортный, а не отечественное г-но, только резец, а не фреза.
Откуда на военке импортный инструмент? Всё своё, если завтра не будет импорта, чем точить боеголовки?
Наш струмент:
Откуда на военке импортный инструмент? Всё своё, если завтра не будет импорта, чем точить боеголовки? Наш струмент:
Военка уже давно использует импортный инструмент. Не говорю за все предприятия, но многие. Кто-же откажется от рынка, те же китайцы будут поставлять. Если проблема встанет остро своих заставят делать достойного качества из отечественных материалов.
На фото это под напайку? Если это быстрорез, то деньги вы не считаете.
Да, это быстрорез . Про то, что фрезы состоят из двух сортов стали неслыхали.
Ну как же, за инструмент надо деньги платить, а так бесплатно.
Из импортных пластин без покрытия можно попробовать заточить канавочный. Работал с такими, но только делал из них тонкие отрезные.
  • 0
Искаровский mifhr?
Искаровский mifhr?
к сожалению у них минимальная ширина резца 1.4, а вот с глубиной 5.7 мне подошел бы
  • 5 недель спустя...
Смотря какая партия деталей,  подобные резцы из Р18 с покрытием нитрид титана..
При большой партии себестоимость резца  копеечная будет.
  • 4 месяца спустя...
В 28.10.2016 в 17:20, Владимир56 сказал:
иди-ка ты погуляй, поспи, мальчик дядя. ты воде как французов еще бил под смоленском. лет 200 назад.
твердосплавная корончатая фреза. Желательно с направляющей как у зенкера
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
