Б/у инструмент на координатно-пробивные пресса.
   Название темы "Б/у инструмент на координатно-пробивные пресса" на первый взгляд вроде бы кажется - чушь! Но, если задуматься, то можно и найти у себя не используемые комплекты. У меня, например, есть квадрат 31 мм. Не используется, и износ минимальный. Купили инструмент, а потом сняли с производства продукцию.
   Лично я... Хотя нет, не я, а мой директор, купил бы б/у инструмент "жалюзи" для формовки вент. решеток в наших изделиях. Инструмент в комплекте с держателем. Для толщины металла 1,5 мм.
   Кто что думает на эту тему?
Про наш инструмент: станок LVD, барабан Thick, HP.
С таким вопросами лучше конечно пообщаться с производтсвенниками в регионе.
Т.к. скорее всего здесь будут предлагать новый инструмент.
Как действительно часто бывает, что лежит новый инструмент, который выпал из производственной программы и пылится.
  • 9 месяцев спустя...
Скажу свое мнение, так как мы продаем пробивной инструмент.
На западных сайтах продается до фига б/у инструмента, в том числе и пробивного и гибочного. И на том же ebay. Почта же хорошо работает. Это актуально и действительно, небольшие деньги, но глупо что просто зарыли их впустую и лежит. Поэтому это тупо вопрос в площадке. Более того, если уговорами загнать многих посетителей этого форума в такую тему, вполне возможно появятся и предложения. Да, если вы спросите нас, мы продадим скорее всего только новый, увы.
Как инструментальная фирма - для нас это сложный и мелкомассовый бизнес, поэтому конкретно специализироваться на б/у инструменте мы бы никогда не стали и сомневаемся, что кто-то стал. Поэтому все это возможно только в виде "толкучки производственников". А второй дурацкий факт - оператор может быть и продал бы, но над ним бух, финансисты, директор и т.д., куча народа. Также с закупкой. Поэтому мягко говоря, такие сделки только там где директор и оператор за руки здороваются, но не для большого завода.
23 часа назад, tk2016 сказал:
Почему то в каждом вашем посте реклама и ссылки на компанию в который вы славно трудитесь - это весьма похвально!
Вы хороший сотрудник трудящийся в замечательной компании, но всё же смею заметить, что там где обсуждаются производственные проблемы не нужно предлагать свой товар, для этого есть отдельные ветки: ДОСКА ОБЬЯВЛЕНИЙ.
Изменено пользователем xedex
они просто не понимают, что для китайской цены они далеки, как и качество до брэндовых марок...
В 26.07.2017 в 18:45, xedex сказал:
Спасибо, учел. Вместе с тем, прошу обратить внимание, что я развернуто ответил по теме поста, поэтому это была не совсем реклама.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
