Подобрать станок для обработки СПЛ фланцев
Здравствуйте!
Требуется подобрать станок.
Имеются стеклопластиковые фланцы, изготовленные вручную.
Выглядят примерно так
Требуется обрабатывать чем-то (предположительно алмазной высокооборотистой фрезой, только тоже не ясно, какой) поверхность в районе рассверленных отверстий.
Дело в том, что привалочная поверхность получается гладкая и плоская, как надо, т.к. она обращена к матрице, а вот наружная - шершавая, т.к. ручное формование. Из-за этого плохое прилегание шайб и свободного (накидного) фланца (в случае его применения).
Т.е. нужно обеспечить одинаковую толщину фланца по всей окружности.
Фланцы до 250-300мм растачиваем на токарном станке, а вот больший диаметр (допустим, до 1400мм) уже никак - биения, станок большой требуется и пр.
Станков всяких много, подскажет кто-нить может, на какой нам посмотреть? А то их всяких есть - шлифовальный, расточной, повороно-радиальный и прочая.
Или таких станков нет и самим придумывать.
Мы подглядели станок такой у конкурентов, но он самодельный вроде:
Так вот вопрос - можно ли что-нить подобрать из выпускаемых станков?
Мы такие примерно муфты на редуктора на карусельном точили, ТС резцом намайным или заправляли пластины. Нормально.
Карусель, однако, в приличном состоянии дорогА, да и избыточна, такой вот самопал для вас вполне может быть оптимальным. Там, как я понимаю, сварная рама + уполовиненная сверлика. Смотрится ничего.
Антон, ваши ссылки ведут в 404. И вряд ли человек может себе позволить гроб, если смотрит на аналог и г..на и палок у конкурентов)
Карусельный не рассматривали?
Да вот, на авито смотрю, но убитые какие-то и здоровые больно.
А центр обрабатывающий - это слишком для нас.
Склоняюсь из говна и палок по образцу собрать, остается один вопрос - чем обрабатывать и режим обработки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
