Солидный софтвер для солидных клиентов. А также — для поколений Y и Z
Это — мои впечатления от состоявшегося 14 октября в Москве 3DEXPERIENCE-форума компании Dassault Systemes. Позволю себе предпослать собственно репортажу некоторые общие соображения. Все известные мне форумы серьёзных отечественных и глобальных САПР-компаний всегда организовывались профессионально и качественно. И, скорее всего, – результативно, но об этом всерьёз могут судить только сами организаторы. У всех таких мероприятий можно усмотреть некоторую традиционную структуру. Разделение на панельную и секционную часть – это очевидно. Но есть традиции и в самой панельной части: зажигает Большой Начальник, генеральный директор демонстрирует успехи и/или просто глубокую уверенность, солидный заказчик подтверждает эффективность внедрения, некий неформал рассказывает о том, как интересна жизнь, как решения данной компании вот-вот покорят весь мир и/или просто развлекает публику перед обедом. Разница между российскими мероприятиями глобальных компаний и [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
