Посоветуйте привод поворота
Посоветуйте чем оконную створку открывать поворотом вверх. Створка весит около 400 кг.  Плечо поворота порядка 1 метра. Расчетный момент получается порядка 4000Нм, и запас, думаю двойной брать. Нужно точное конечное позиционирование и надежность. Скорость минимальная. Знаю про червячные, цилиндрические, и коническо-цилиндрические привода. Склоняюсь к червячному, ибо он по идее надежней и меньше люфтит, ибо там не тормоз держит а винт. Подскажите.
Что за привода стоят в роботах-манипуляторах? Планетарки?
Изменено пользователем Lyxey
Если точность, надежность и карман жмут тугрики, то вам сюда - http://alpha.wittenstein.de/en-en/products/servo-gearheads/low-backlash-planetary-gearheads/tp-tp-high-torque-planetary-gearheads/#_ga=1.88775321.321129617.1459947062. Сервопривод сами думаю сможете выбрать, например, от митсубиши серия HG-KR.
Если карман не жмет, то тогда гуглите редуктор типа ПЦР (планетарно-цевочный). к нему двигатель ДБМ (тоже гуглите)  и будет счастье.
Изменено пользователем udlexx
Я, на сколько помню,ДБМ - это синхронные, бесколлекторный, постоянного тока. http://mashap.maverick.ru/MenuVert/dbm_ps.html- вот ссылка какой-то из этого выбирал, давно было уже не припомню точно.
Вообще сомневаюсь я в качестве Российской продукции. Пытаюсь подобрать у Sew.
Могу посоветовать обратиться в "приводную технику" там норм спецы работают в принципе.
По теме же, опять - в роботах манипуляторах стоят в основном планетарки, как частный случай - ПЦР различных исполнений и двигатели большого момента.
Либо планетарки многорядные с минимальным угловым люфтом и сервопривода. А когда точность вообще нужна и массы более тонны то еще и подшипники опорно-поворотные ставятся http://www.thk.com/?q=eng/node/252
ОК
Попытался подобрать привод у Wittenstein по их программке. Ничерта не получается. Пишет "результатов 0".
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
