3D-поиск – неотъемлемая функция современных систем PDM/PLM
От редакции isicad.ru: Предлагаем вашему вниманию перевод статьи Kenneth Wong, Search Shapes Up, выполненный Ольгой Лукашенко. Заголовок оригинала формально можно перевести как «Поиск делает успехи», «Поиск демонстрирует обнадёживающие результаты» и т.п. Напомним читателям обзор на близкую тему Олега Шиловицкого «PDM и будущее развитие сравнения версий», в котором упоминаются не только решения некоторых мировых PLM-лидеров, но и (в ряде случаев, более развитые) независимые технологические компоненты от компаний GrabCAD, Kubotek и ЛЕДАС. Функции поиска в большинстве систем управления данными об изделии (PDM) и управления жизненным циклом изделия (PLM) очень сильно зависят от вашего знания того объекта, который вы пытаетесь найти. Поисковые системы работают с фрагментарной информацией, предоставляемой вами – часть названия файла, классификация, история использования или связанные проекты – в качестве направляющих критериев поиска в базе данных предприятия, а затем [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
