Конференция «Созвездие САПР»: передовые PLM-решения для российских предприятий
С 5 по 7 октября 2016 компания «Топ Системы», российский разработчик программного комплекса T-FLEX PLM, принимала гостей в загородном клубе «Атлас Парк Отель» в рамках ежегодной практической конференции «Созвездие САПР».
Читать дальше
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
