Промышленный дизайн — не бантик на упаковке
Лекторы семинара «Проектирование, разработка и дизайн промышленного изделия» рассказывают о том, что такое промышленный дизайн в истинном его значении.Публикуется по просьбе ЦНТИ ПРОГРЕСС. Оригинал интервью. Дмитрий МареевВедущий дизайнер и сооснователь студии промышленного дизайна FORMA, член Союза дизайнеров Санкт-Петербурга, золотой лауреат премии "Модулор-2013" в категории «Промышленный дизайн. Профессионалы». Старший преподаватель политехнического университета.Сергей ХельмяновДизайнер, архитектор, зав. кафедрой промышленного дизайна СПбГХПА.Что входит в понятие «Промышленный дизайн»? В чем актуальность этого понятия сегодня?Хельмянов: Промышленный дизайн — явление многопрофильное и многосложное. Но одно в нем самое важное. Дизайн — сфера гуманитарная, а дизайнер — адвокат интересов потребителя во всем цикле — от производства до утилизации изделий. И так будет всегда, пока человек пользуется предметами. Однако, сейчас именно [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
