Autodesk University Russia 2016: новый взгляд на жизнь?
В этом году мне крупно повезло – я побывал на «Дне для руководителей» в рамках «Autodesk University Russia 2016». Рис. 1. Как и в прошлом году, это мероприятие проходило на площадке Конгресс-парка, замаскированного под бункер, перед гостиницей «Редиссон Ройал Москва» (бывшая «Украина»)Поделюсь некоторыми впечатлениями. Хотя принципиальных отличий от подобного мероприятия прошлого года я не заметил, в общей атмосфере чувствовался некоторый дух перемен. Прежде всего я бы отметил смещение акцентов в сторону синтеза программ и устройств, большее продвижение программных разработок через конкретную, в том числе техническую, практику.Рис. 2. Некоторые устройства находили самое неожиданное применение Много внимания было уделено дополненной и виртуальной реальности. Если кто-то ещё не знает, в чём разница, поясню, что дополненная реальность накладывается на то, что мы видим, а виртуальная – заменяет окружающую нас действительность. Именно с [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
