Позавчера в Минстрое в четвёртый раз обсудили BIM, включая Свод Правил
От редакции isicad.ru:В сентябре и в начавшемся октябре рекордный и активный интерес наших читателей вызвали публикации, связанные с обсуждением BIM-тематики на государственном уровне: Новые Своды Правил по информационному моделированию: много ли работы еще требуется? К вопросу о публичном обсуждении сводов правил по BIMМинстрой России развеет у компаний страх перед BIM и сделает его общепринятой практикой на всей российской стройке. Поэтому мы не можем пройти мимо дальнейших событий на ту же тему, в связи с чем воспроизводим фейсбук-пост Марины Король и соответствующую новость с сайта Минстроя.На кликабельной фотографии (см. ниже), иллюстрирующей заседание в министерстве нам удалось достоверно идентифицировать Марину Король, директора фирмы Renga Software Е.Шувалова, Максима Нечипоренко (АСКОН) и зам.министра Л.Ставицкого. Однако, не просто любопытно, но и полезно было бы узнать, кто ещё (хотя бы из известных широкой публике экспертов) входит в этот [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
