Уральский форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров»
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, Центр Международной Торговли 10 ноября Регистрация Участие — бесплатное.10 ноября в Екатеринбурге впервые пройдет форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров». Компании АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, ADEM и ЭРЕМЕКС привезут на Урал самый передовой софт для решения инженерных задач. Год назад пять ИТ-компаний объединились, чтобы представить предприятиям свой взгляд на будущее российского инженерного ПО — будущее, в котором отечественные CAD/EDA/CAE/CAM/PDM/MRP-решения конкурентоспособны сами по себе, а вместе составляют PLM-комплекс, охватывающий все стадии производственного цикла. На Уральском форуме «РазвИТие» разработчики покажут, какие шаги от планов к реальному развитию инженерного ПО были сделаны за минувший год.В пленарной части форума пройдет презентация отечественного сквозного PLM-решения, будет представлен опыт использования российских алгоритмов, продуктов и экспертизы в глобальных наукоемких проектах на [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
