Проектирование сложных изделий в среде T-FLEX PLM
От редакции isicad.ru: Сегодня открылась трёхдневная конференция «Созвездие САПР» — традиционное мероприятие компании Топ Системы. Мы имеем возможность отметить это событие статьёй о состоянии развития ключевого продукта компании — комплекса TFLEX PLM. Статья вышла в сентябрьском этого года номере журнала САПР и графика. Данная публикация осуществляется по просьбе маркетингового отдела компании Топ Системы. Закончилось лето, начинается новый сезон… Самое время поговорить о чем-то новом, о развитии. И компании «Топ Системы» есть о чем рассказать. В будущем году программный комплекс T-FLEX отметит свое 25-летие. Хороший возраст: наработан немалый опыт и в то же время много всего впереди. В этот юбилейный сезон компания «Топ Системы» входит с новой стратегией, что естественным образом влияет и на развитие ее программных продуктов. Обновленный T-FLEX PLM — это уже новый уровень предлагаемых решений.Справочник ТребованияСамый важный шаг — переход [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
