SolidWorks 2017: в жизни всегда есть место новому
Что нового в очередной версии SolidWorks, на этот раз в SolidWorks 2017 – всегда самая ожидаемая статья о безусловном лидере рынка САПР. Ожидаемая и поклонниками только лишь ядра комплекса SolidWorks – одноименной CAD-системы, и пользователями всей линейки продуктов, живущих под этим именем, и конкурентами, ищущими за что бы зацепиться в их тщетной борьбе за славу и любовь клиента, и даже вечно недовольными ворчунами интернет форумов. Стремясь оправдать ожидания технической диаспоры страны, публикуем обзор нового выпуска SolidWorks.И вновь встречаем по одёжкеВыход SolidWorks 2016 в совершенно новой цветовой гамме был настолько неожиданным для всех пользователей, что возникло, не побоимся такое сказать, массовое интернет-движение за восстановление status quo и против перехода на «три оттенка серого», что отразилось даже на традиционном голосовании за десятку самых востребованных изменений (Top Ten Enhancement Request), проводившемся на всемирной конференции SolidWorks [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
