Золотой ключик к BIM
Буратино, засунув руки в карманы, задрав нос, сказал хвастливо:— Что — видели? Значит, недаром я мокнул в болоте у тетки Тортилы... В этом театре мы поставим комедию — знаете, какую?— «Золотой ключик, или Необыкновенные приключения Буратино и его друзей».Карабас Барабас лопнет с досады.Алексей ТолстойНовостью месяца мы признали анонсированный на пражской конференции Альянса по Открытому Проектированию (ODA) выпуск Teigha BIM, набора средств разработки ПО для работы с файлами Revit (в отсутствие лицензии на сам Revit). См. «Альянс по открытому проектированию объявляет о готовности первого независимого транслятора Revit-моделей». Teigha BIM предоставляет собой объектно-ориентированный программный интерфейс для чтения, записи и рендеринга данных (как чисто геометрических — [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
