Система AVEVA NET Gateway одобрена для интеграции с системой SAP® ERP
30 сентября 2016 г., Кембридж, Великобритания. Компания AVEVA Solutions Limited, ведущий разработчик технологий для сопровождения промышленных объектов на всем протяжении их жизненного цикла, объявила о том, что система AVEVA NET Gateway 5.0 официально одобрена для интеграции с системой планирования ресурсов предприятия компании SAP®ERP. В данном проекте целью AVEVA является предоставление менеджерам по информационным технологиям и руководителям служб эксплуатации надежной платформы для интеграции особо важной технической информации.Центр интеграции и сертификации SAP (SAP ICC) официально подтвердил, что система AVEVA NET Gateway 5.0 будет интегрирована с SAP ERP с целью добавления к существующим системам критических операций дополнительной технической информации и данных тега. Это дополняет информацию, которая хранится в системе SAP ERP, важными контекстными данными из модели и чертежей.Центр интеграции и сертификации SAP сделал официальное заявление, что в основе [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
