ПСС диктует моду на BIM на Юге России
27 октября 2016 года в Краснодаре состоится одно из крупнейших региональных мероприятий, посвященных особенностям внедрения и применения технологии информационного моделирования зданий и сооружений, семинар «BIM на практике». Организатором мероприятия выступает инженерно-консалтинговая компания ПСС при поддержке НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов».«Развитие строительного рынка в Южном федеральном округе не остановилось после завершения Олимпиады в Сочи: и в Краснодарском крае, и в других регионах строительство идет высокими темпами, – комментирует Наталья Надгериева, заместитель руководителя регионального представительства ПСС-Краснодар. – Однако перед компаниями, работающими на этом рынке, сейчас стоит серьезный вызов: регуляторные изменения, экономическая ситуация и уровень развития технологий требуют от строителей и девелоперов использования BIM-инструментов на всех этапах жизненного цикла зданий. Мы видим интерес к BIM со стороны компаний этого региона и [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
