В.Талапов и Чжан Гуаньин. Новая книга по BIM, на этот раз для памятников архитектуры
В 2016 году в издательстве НГУАДИ (Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств) вышла в свет книга Владимира Талапова и Чжан Гуаньина «Информационное моделирование памятников архитектуры на примере древнекитайской системы доугун» (186 страниц, цвет, формат А4). Это – первая книга в нашей стране (да и в мире), посвященная применению технологии BIM при работе с памятниками архитектуры. Сразу после выхода монография вызвала повышенный интерес у специалистов и была награждена Дипломом 1 степени в номинации «Учебно-методическая литература» на XXV Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизайну, проводимом МООСАО (Международная общественная организация содействия архитектурному образованию). На обложке первых восьми экземпляров в слове BIM при печати в типографии пропала буква В, что сразу перевело эти книги в разряд раритетовОдин из авторов новой книги, Владимир Талапов, ответил на некоторые наши [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
