Петр Манин назначен техническим директором Autodesk в России и СНГ
Autodesk объявляет о назначении Петра Манина техническим директором в России и СНГ. В этой роли Петр будет отвечать за развитие технической экспертизы Autodesk и координировать работу команды инженеров в регионе.Петр является признанным экспертов в области САПР и BIM, с 2014 года носит звание BIM-лидера. До прихода в Autodesk Петр работал в в таких компаниях как Софтлайн, СПБ-Реновация, Solidworks, Werfau.Петр окончил Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (специальности – Менеджмент Организации; Автоматизированные системы обработки информации и управления), а также получил степень кандидата наук в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России.«Изменение бизнес-модели Autodesk и переход на подписку выставляет очень высокие требования к технической экспертизе всей экосистемы, вовлеченной в продажу и дальнейшее внедрение и использование нашего ПО. Петр давно зарекомендовал себя не только как специалист с очень глубокими [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
