Dassault Systemes запускает отраслевое решение «Perfect Order» для предприятий горнодобывающей отрасли
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция и Лас-Вегас, 29 сентября 2016 года – Компания Dassault Systemes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), сегодня сообщила о запуске отраслевого решения «Perfect Order», которое призвано помочь горнодобывающим компаниям повысить продуктивность и экономическую эффективность своих логистических цепочек. Решение «Perfect Order» обеспечивает комплексные возможности для управления цепочками поставок, что способствует повышению прозрачности, управляемости и предсказуемости операций. Горнодобывающие компании стремятся максимально своевременно осуществлять поставки продукции потребителям с соблюдением всех требований к качеству, поэтому для них важно наличие продуктивной и экономически эффективной цепочки поставок. Однако снижение цен на сырьё, всё более переменчивый спрос и [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
