ТИИС «Инновация» планирует перейти на отечественную САПР
Тюменский институт инженерных систем «Инновация» (ТИИС «Инновация») принял решение о переходе с импортной на отечественную САПР. Наибольший интерес у специалистов института вызвали программные продукты на базе nanoCAD. Чтобы ближе ознакомиться с их возможностями, было решено протестировать следующие программные продукты: nanoCAD Plus, nanoCAD ВК, nanoCAD Конструкции, nanoCAD ОПС, nanoCAD Отопление, nanoCAD СКС, nanoCAD СПДС, nanoCAD Схемы, nanoCAD Электро. Если испытания пройдут успешно, ТИИС «Инновация» планирует с 2017 года перейти на платформу nanoCAD. Евгений Петрович Потапенко, ведущий инженер группы инженерных сетей и коммуникаций отдела комплексного проектирования ТИИС «Инновация» отмечает: «Наш институт специализируется на строительстве промышленных, жилищно-гражданских объектов, трубопроводных транспортировочных магистралей с использованием самой современной идеологии, методологии и практических приемов. От перехода на отечественную САПР-платформу мы ожидаем [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
