Открытие инженерной лаборатории для школьников и студентов в Новосибирске
27 сентября в рамках «VI Всероссийского Фестиваля науки NAUKA 0+» в Новосибирскомгосударственном университете (НГУ) состоялась презентация совместного проекта университета икомпаний Intel, Polymedia, LEGO Education и Dell EMC, реализованного при информационной поддержкеМинистерства образования и науки РФ и Министерства образования, науки и инновационной политикиНовосибирской области – научно-технической проектной лаборатории для школьников и студентов«Инжевика».Перед журналистами и гостями выступил ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук,директор департамента внешних связей Intel в России и странах СНГ Анна Лобанова, генеральныйдиректор компании Polymedia Елена Новикова, директор образовательных программ LEGO Education натерритории России Ольга Ломбас, генеральный директор Санкт-Петербургского центра разработок Dell EMCВячеслав Несторов.Одновременно с фестивальными мероприятиями в течение всего дня работала выставкаполимедийных [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
