Термоядерный реактор ИТЭР – инженерная разработка сложности, рекордной для современного человечества
От редакции isicad.ru:ИТЭР — проект международного экспериментального термоядерного реактора. ITER – сокращение от International Thermonuclear Experimental Reactor, ассоциируется с латинским словом iter — путь, курс, контур…. Да, и в английском есть слово с тем же корнем: iterinary – маршрут. Кстати, английский словарь переводит iter и вовсе как трубчатый проход. Задача ИТЭР заключается в демонстрации возможности коммерческого использования термоядерного реактора и решении физических и технологических проблем, которые могут встретиться на этом пути. Проектирование реактора полностью закончено и выбрано место для его строительства — исследовательский центр Кадараш (Cadarache) на юге Франции, в 60 км от Марселя, неподалёку от французского ядерного научно-исследовательского центра СЕА. Подготовка строительной площадки началась в январе 2007 года. Стройку, стоимость которой первоначально оценивалась в 5 миллиардов евро, планировалось закончить в 2016 году, однако [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
