АСКОН и "1С" создают совместную компанию Renga Software для разработки российского ТИМ/BIM решения
Разработчик инженерного программного обеспечения АСКОН и фирма "1С", крупнейший российский производитель ПО для бизнеса, объявляют о создании совместного предприятия по разработке продуктов в соответствии с технологией информационного моделирования объектов строительства (ТИМ / BIM — Building Information Modeling).Новая компания Renga Software займется развитием и продвижением линейки продуктов Renga: существующей архитектурно-строительной системы Renga Architecture и перспективных систем для проектирования строительных конструкций и инженерных систем. Развитие линейки решений для проектирования будет осуществляться синхронно с развитием решений фирмы "1С" для управления и учета в проектных и строительных организациях, с тесной интеграцией продуктовых линеек.Партнеры участвуют в совместном предприятии в равных долях. В качестве вклада АСКОН вносит интеллектуальную собственность — права на программные продукты Renga и кадровые ресурсы, в новую компанию переходит команда [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
