Календарно-сетевое планирование с использованием системы «АККОРД» в сложной экономической ситуации
От редакции isicad.ru: Продолжаем серию публикаций об экономике строительства и возможностях автоматизации в этой области. Коллектив АВС рассказывает о своей разработке, реализующей классические принципы Project Management – АВС «АККОРД». Программный комплекс предназначен для разработки проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). АВС «АККОРД» рассматривается, как часть автоматизированной системы управления строительным проектом, использующим результаты сметных расчётов, в том числе и полученных на основе BIM-моделей. В «АККОРДе» реализованы сложные механизмы оптимизации ресурсных сетей, построенные на основе симплекс-метода, включено множество расчётных модулей, вычисляющих как физические показатели стройки (площади складов, мощности временных сетей и др.), так и экономические показатели (план финансирования, расчёт инфляционного удорожания и др.).ВведениеБольшинство из присутствующих на рынке систем по управлению проектами не позволяет [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
