Анастасия Морозова рассказывает о том, как 4 и 6 октября в Москве пройдёт Autodesk University
От редакции isicad.ru: В эти дни интенсивно готовится к публикации Народное Интервью N8 – с Анастасией Морозовой, руководителем московского офиса Autodesk. Конечно, нашим читателям было бы особенно интересно узнать, что Анастасия думает о Своде BIM-правил, что она не делала бы на месте гендиректоров российских САПР-конкурентов Autodesk, в каких пропорциях она математик и гуманитарий и т.п. Но пока публикуем ответ на один из сотни вопросов: «Будет ли в этом году в Москве осенний Форум или Университет? Всё то же по форме и содержанию или что-то новое?». Пусть эта публикация послужит анонсом и предстоящего Autodesk-мероприятия, и самого интервью. Autodesk University пройдет в этом году 4 и 6 октября. По форме он будет близок к AU прошлого года. Тогда мы разделили аудитории руководителей (4 октября) и широкого круга специалистов (6 октября). 4 октября будет 4 секции. Две на промышленное производство и две на промышленное и гражданское строительство (BIM). [...]
Читать дальше
    • traktorbek
    • kelevara
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
