Главная передача броневика
Интересует информация по трансмиссии броневиков, а именно главной передачи
Интересует броневик массой 6 тонн с колесной формулой 4х4 и разнесенной главной передачей и редукторами бортовыми соответственно
Цель:разработать ГП для данного авто
Если есть информация,опыт-жду предложений и тд-очень поможет-всем спасибо!
Бардак ищите.
Кстати, изначально 4х4 предполагало 4WD+4WS, таких авто реально почти не делают, но манагеры как всегда всё перевирают. Может вам 4WD достаточно?
По бардаку масса литературы на торрентах. У бардака 4 колеса выдвижные с цепным приводом. кстати:)
Изменено пользователем katalex-3
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
